problème liquide de refroidissement moteur chauffe etc HELP
- Alex_le_surfer
- Polo fan
J'ai fait tourné avec le ventilo du début juste à la fin (hmmmm ce bruit de tondeuse mdr), la température monte toujours autant et la durite inférieure reste bel et bien froide même glaciale comparée à celle du haut !
Le radiateur n'est pas chaud non plus....Le ventilateur ne brasse pas d'air chaud. Aucun flux d'air chaud ...!
j'en conclue donc que c'est la pompe à eau ! Il ne doit pas y avoir d'eau qui circule dans ce radiateur ou si peu ; c'est pour celà que la sonde thermocontact du radiateur ne détecte rien et ne déclenche pas le ventilo......
Votre avis ?
Sinon Pierre M je crois que tu avais changé ta pompe à eau maiq qu'elles sont moins résistantes les nouvelles apparemment.....(up) Quelle marque et combien ça coûte ? Je la prends neuve ou à la casse ?
Votre avis....
@ plus...Alex
Votre avis ?
Votre avis....
@ plus...Alex
VW forever
J'y crois pas au coup de la pompe ! (même si ton scénario est plutôt logique ) Et tu sais que si tu la changes il faut refaire la distri ! Je veux dire : pas forcément changer la courroie mais il faut l'enlever et la re-caler ! Et je sais que la distri tu veux pas trop y toucher avec tes mimines !
L'eau circulait bien dans le radiateur quand tu l'as rincé ? Tout me fait penser au radiateur bouché ...
- --Darmi--
- Polo fan
Oui ca circule pas dans le radiateur, la durite reste froide et la pompe force... d'ou les durites plsu dures que la normale !Fandemapolo a écrit :J'y crois pas au coup de la pompe ! (même si ton scénario est plutôt logique ) Et tu sais que si tu la changes il faut refaire la distri ! Je veux dire : pas forcément changer la courroie mais il faut l'enlever et la re-caler ! Et je sais que la distri tu veux pas trop y toucher avec tes mimines !
Polo 87CHZ2 241.112km
- Turbo modo !
mais c'est bizarre quand meme ton histoire car ca se bouche pas du jour au lendemain, enfin je pense... ta voiture ne chauffait pas plus que d'habitude ces derniers temps?
- Alex_le_surfer
- Polo fan
Je n'ai pas beaucoup de chauffage je n'en ai jamais eu trop de toutes façons.
Le radiatuer je l'ai démonté est bien nettoyé. J'ai l'impression que ça passe bien. Je n'ai pas de jet d'eau c'est le problème
Quel genre de détartrant du wynn's ?
Pour la pompe à eau c'est la merde ! j'aurais du la changer le jour où j'ai fait la distribution mais elle n'avait pas l'air de fuir alors je me suis dit qu'avec 60 000 kms ca ira, pas besoin de la changer.
Ma voiture n'a pas roulé pendant longtemps ma belle soeur me l'a donnée mais elle roulait très peu !
Je ne sais pas quoi faire....Car pourtant j'ai nettoyé mon radiateur avec le jet d'eau de ma douche ..... la durite en bas je l'ai démontée et nettoyée entièrement dans ma douche ! A l'intérieur c'était rouge ocre orange....mais tout clean pour cette durite maintenant. Mais c'est peut être bouché quelque part oui.....
VW forever
- High Mileage HZ
Moi pour l'instant, je me focaliserai quand même sur le radiateur...
Y'a de l'eau chaude qui y arrive, mais y'a rien qui en sort...
Quand bien même la pompe aurait un problème, dès lors que de l'eau chaude arrive en haut du radiateur, c'est que ça circule quand même, même si c'est minime... Du coup, au bout d'un moment, même la durite inférieure devrait chauffer, même un minimum...
- Alex_le_surfer
- Polo fan
Non non je l'ai mis bien à l'endroit
j'avais bien regardé comment c'était fichu avant.
Je vais refaire une purge avec un détartrant pour radiateur sinon j'aiune idée. je vais vider une bouteille d'eau entière dans le radiateur par le haut. On verra bien si ça coule en bas .....?
Si ça coule bien bien bien c'est qu'il n'y a pas assez de flux de débit d'eau donc la pompe.....
Je vais chez ad là pour me prendre un détartrant.
Sinon le radiateur je l'ai nettoyer avec du vinaigre ce week !!!!!
Je ne m'explique pas grrrr
VW forever
