problème liquide de refroidissement moteur chauffe etc HELP
Alex_le_surfer
Message par Alex_le_surfer »
J'ai fait tourné avec le ventilo du début juste à la fin (hmmmm ce bruit de tondeuse mdr), la température monte toujours autant et la durite inférieure reste bel et bien froide même glaciale comparée à celle du haut !
Le radiateur n'est pas chaud non plus....Le ventilateur ne brasse pas d'air chaud. Aucun flux d'air chaud ...!
j'en conclue donc que c'est la pompe à eau ! Il ne doit pas y avoir d'eau qui circule dans ce radiateur ou si peu ; c'est pour celà que la sonde thermocontact du radiateur ne détecte rien et ne déclenche pas le ventilo......
Votre avis ?
Sinon Pierre M je crois que tu avais changé ta pompe à eau maiq qu'elles sont moins résistantes les nouvelles apparemment.....(up) Quelle marque et combien ça coûte ? Je la prends neuve ou à la casse ?
Votre avis....
@ plus...Alex
VW forever ;-)
J'y crois pas au coup de la pompe ! (même si ton scénario est plutôt logique ) Et tu sais que si tu la changes il faut refaire la distri ! Je veux dire : pas forcément changer la courroie mais il faut l'enlever et la re-caler ! Et je sais que la distri tu veux pas trop y toucher avec tes mimines !
L'eau circulait bien dans le radiateur quand tu l'as rincé ? Tout me fait penser au radiateur bouché ...
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
Fandemapolo a écrit :J'y crois pas au coup de la pompe ! (même si ton scénario est plutôt logique ) Et tu sais que si tu la changes il faut refaire la distri ! Je veux dire : pas forcément changer la courroie mais il faut l'enlever et la re-caler ! Et je sais que la distri tu veux pas trop y toucher avec tes mimines !
Oui ca circule pas dans le radiateur, la durite reste froide et la pompe force... d'ou les durites plsu dures que la normale ! :wink:
Polo 87CHZ2 241.112km
PierreM
Message par PierreM »
Le blco est peut-être entartré.
Et des pales cassées sur une pompe à eau de polo j'y crois pas beacoup.ça doit être bouché à quelque part.
:+1: pour le radiateur bouché... ca m'a fait quasi la meme chose au debut... un coup de jet d'eau dedans ca coute rien...
mais c'est bizarre quand meme ton histoire car ca se bouche pas du jour au lendemain, enfin je pense... ta voiture ne chauffait pas plus que d'habitude ces derniers temps?
PierreM
Achète un détartrant et fais tourner avec ça.
C'est pas forcément le radiateur qui est bouché.
:louche: ba si... ou alors un morveau de sa durite (celle du bas) est bouché... l'eau serait chaude en sortant sinon... :humm:
PierreM
ça peut être plus loin, par exemple près de la pompe.
Le chauffage marche bien alex?
quoi qu'il en soit il faut penser à mettre un détartrant là dedans.
Alex_le_surfer
Je n'ai pas beaucoup de chauffage je n'en ai jamais eu trop de toutes façons.
Le radiatuer je l'ai démonté est bien nettoyé. J'ai l'impression que ça passe bien. Je n'ai pas de jet d'eau c'est le problème :-(
Quel genre de détartrant du wynn's ?
Pour la pompe à eau c'est la merde ! j'aurais du la changer le jour où j'ai fait la distribution mais elle n'avait pas l'air de fuir alors je me suis dit qu'avec 60 000 kms ca ira, pas besoin de la changer.
Ma voiture n'a pas roulé pendant longtemps ma belle soeur me l'a donnée mais elle roulait très peu !
Je ne sais pas quoi faire....Car pourtant j'ai nettoyé mon radiateur avec le jet d'eau de ma douche ..... la durite en bas je l'ai démontée et nettoyée entièrement dans ma douche ! A l'intérieur c'était rouge ocre orange....mais tout clean pour cette durite maintenant. Mais c'est peut être bouché quelque part oui.....:-(
VW forever ;-)
Un peu de destop ...
nocoment
Message par nocoment »
Euh un truc qui parrais con,mais le calorstat neuf défect vous y avez pensé? :wink:
vw ou rien!!!! si tu roule pas en vw vas a pied.
Oui mais je l'ai éliminé des possibilités , peut-être à tort , tu as raison !
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Moi pour l'instant, je me focaliserai quand même sur le radiateur...
Y'a de l'eau chaude qui y arrive, mais y'a rien qui en sort...
Quand bien même la pompe aurait un problème, dès lors que de l'eau chaude arrive en haut du radiateur, c'est que ça circule quand même, même si c'est minime... Du coup, au bout d'un moment, même la durite inférieure devrait chauffer, même un minimum...
--Darmi--
Fandemapolo a écrit :Oui mais je l'ai éliminé des possibilités , peut-être à tort , tu as raison !
Et on peut pas le mettre a l'envers le calorstat ?
je pose la question meme si je pense pas qu'Alex se soit gourré ? :?
Alex_le_surfer
Non non je l'ai mis bien à l'endroit :-) j'avais bien regardé comment c'était fichu avant.
Je vais refaire une purge avec un détartrant pour radiateur sinon j'aiune idée. je vais vider une bouteille d'eau entière dans le radiateur par le haut. On verra bien si ça coule en bas .....?
Si ça coule bien bien bien c'est qu'il n'y a pas assez de flux de débit d'eau donc la pompe.....
Je vais chez ad là pour me prendre un détartrant.
Sinon le radiateur je l'ai nettoyer avec du vinaigre ce week !!!!!
Je ne m'explique pas grrrr
VW forever ;-)
