						- Razmoket
						Message
								par lozoic »
			Mais ou ils trouvent tout ces caches de GK
ps : sur la derby beige avec RS 14" qu'on a vue au vag fest
						- Tonton Canard !
						Message
								par DuckSherminator »
			Ouah
Ma Derby coup d'coeur
						- les bons tuyaux
						Message
								par Foubiz »
			Moi c'est ces fameuses pipes d'admission à carbu vertical que j'ai toujours
								sartek
						- Die weißen Ameisen !
						Message
								par sartek »
			polux_g40 a écrit :
question con ... la cache culbu ce monte sur les moteurs HZ??
						- Tonton Canard !
						Message
Le HZ est à poussoirs hydro donc je pense bien que oui...
								sartek
						Message
								par sartek »
			Merci je la trouve plus sympa que celle du HZ d'origine
						- Chieuhz
						Message
								par TheSaw »
			Ca se monte mais y'a une histoire de reniflard d'huile , qui n'est pas present sur ce cache culbu
						- Razmoket
						Message
								par lozoic »
			Tout à fait, suffit de percer et mettre une tige pour raccorder la durite
Ca cache est surtout en alu, donc polissage.... possible
								sartek
						Message
								par sartek »
			merci, je pensai qui en avait un a gauche sur la photo
Demain tournée des casses
						- Tonton Canard !
						Message
			sartek a écrit :merci, je pensai qui en avait un a gauche sur la photo
Il y en a un, mais il a dû percer pour le faire alors ^^
						- Le premier T-rex russe !
						Message
								par Nico-J »
			J'en ai d'ailleurs encore un qui traine moi de cache ainsi..
						- Turbo modo !
						Message
								par dj flex »
			PoloClassic a écrit :sartek a écrit :merci, je pensai qui en avait un a gauche sur la photo
Non, c'est l'arrivée d'huile pour le compresseur (ou turbo le cas échéant)
 , piqué directement dans la culasse
fandemapolo a écrit :T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
								sartek
						Message
								par sartek »
			dj flex a écrit :PoloClassic a écrit :sartek a écrit :merci, je pensai qui en avait un a gauche sur la photo
c'est ce qu'il me semblais que la c'etait pour le turbo,
						- Polo fan
						Message
								par clem's »
			Pas obligé de percer pour mettre le reniflar, moi j'ai ce cache culbu et je n'ai pas raccordé le reniflard
						- Razmoket
						Message
								par lozoic »
			Y'a cette possibilité
