- Razmoket
Message
par lozoic »
Mais ou ils trouvent tout ces caches de GK
ps : sur la derby beige avec RS 14" qu'on a vue au vag fest
- Tonton Canard !
Message
par DuckSherminator »
Ouah
Ma Derby coup d'coeur
- les bons tuyaux
Message
par Foubiz »
Moi c'est ces fameuses pipes d'admission à carbu vertical que j'ai toujours
sartek
- Die weißen Ameisen !
Message
par sartek »
polux_g40 a écrit :
question con ... la cache culbu ce monte sur les moteurs HZ??
- Tonton Canard !
Message
Le HZ est à poussoirs hydro donc je pense bien que oui...
sartek
Message
par sartek »
Merci je la trouve plus sympa que celle du HZ d'origine
- Chieuhz
Message
par TheSaw »
Ca se monte mais y'a une histoire de reniflard d'huile , qui n'est pas present sur ce cache culbu
- Razmoket
Message
par lozoic »
Tout à fait, suffit de percer et mettre une tige pour raccorder la durite
Ca cache est surtout en alu, donc polissage.... possible
sartek
Message
par sartek »
merci, je pensai qui en avait un a gauche sur la photo
Demain tournée des casses
- Tonton Canard !
Message
sartek a écrit :merci, je pensai qui en avait un a gauche sur la photo
Il y en a un, mais il a dû percer pour le faire alors ^^
- Le premier T-rex russe !
Message
par Nico-J »
J'en ai d'ailleurs encore un qui traine moi de cache ainsi..
- Turbo modo !
Contact :
Message
par dj flex »
PoloClassic a écrit :sartek a écrit :merci, je pensai qui en avait un a gauche sur la photo
Non, c'est l'arrivée d'huile pour le compresseur (ou turbo le cas échéant)
, piqué directement dans la culasse
sartek
Message
par sartek »
dj flex a écrit :PoloClassic a écrit :sartek a écrit :merci, je pensai qui en avait un a gauche sur la photo
c'est ce qu'il me semblais que la c'etait pour le turbo,
- Polo fan
Message
par clem's »
Pas obligé de percer pour mettre le reniflar, moi j'ai ce cache culbu et je n'ai pas raccordé le reniflard
- Razmoket
Message
par lozoic »
Y'a cette possibilité
