J'ai une question, quand j'ai le sélecteur de température sur froid, j'ai de l'air chaud qui sort ... c'est normal? ou alors j'ai le sélecteur coté radiateur de chauffage bloqué? C'est ou déjà que ca s'accroche? je me rappelle plus
Chauffage bloqué sur chaud?
- danathane
 - Le transporteur !
COucou tout le monde!!
						Pareil moi aussi...
Pis de tout les robinets que j'ai eu dans les mains , j'en ai pas trouvé 1 qui avait l'air de pas fuire !
M'en fiche , j'me dis quand méme que quand je suis sur froid , l'air est toujours moin chaud que sur la position chaud
				sartek
 - Die weißen Ameisen !
idem sur ma polo
ce que j'ai fait j'ai déconnecté le truc qui permais d'action aire en haut ou en bas
je l'ai mis en position OFF
il me restai environ 0.5cm avec le sélecteur pour qu'il soit fermé a fond la solution provisoire pour l'été c'est de le mettre sur off et de prié qui a pas de bué dnas la voiture
				polo-turbo
 - Polo driver
- danathane
 - Le transporteur !
Bon je suis allé vérifié avant de remonté, le sélecteur de température fait bien bouger le robinet d'arrivée de LDR, mais.... même fermé, le LDR passe. Comment on fait pour réparer ca?
						- manu 29270
 - Pilote
 - High Mileage HZ
Soupape de chauffage : 867 819 809 B (environ 30€)
Joint : 861 819 297 (environ 1€50)
Sinon ces soupapes ont été montées sur d'autres VW (Combi entre autre), donc tu trouves de l'adaptable mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écart de prix.
Sinon faut chercher en occase et dans les casses, mais là tu n'as pas de garantie. Tu peux le tester en mettant de l'eau dedans, si ça coule en position fermé, déjà c'est pas bon. Par contre en soufflant dedans c'est normale que ça coule.
