J'ai une question, quand j'ai le sélecteur de température sur froid, j'ai de l'air chaud qui sort ... c'est normal? ou alors j'ai le sélecteur coté radiateur de chauffage bloqué? C'est ou déjà que ca s'accroche? je me rappelle plus
c'est peut-être le robinet de chauffage qui fuit. Il est fixé sur le radiateur de chauffage, sous la baie de parebrise au milieu (sous le plastique de merde!)
Sinon le câble s'est peut être détaché: il faudrait vérifier que le robinet s'ouvre et se ferme bien quand on manipule le bouton.
J'avais le pb l'été dernier. J'ai changé le robinet, depuis ça va beaucoup mieux.
Sinon j'ai vu quelque part un gars qui l'avait réparée avec un bout de chambre à air de vélo pour rajouter de l'épaisseur et faire étanchéité. Perso je ne vois pas trop comment il a fait mais si vous voulez tenter...
ce que j'ai fait j'ai déconnecté le truc qui permais d'action aire en haut ou en bas
je l'ai mis en position OFF
il me restai environ 0.5cm avec le sélecteur pour qu'il soit fermé a fond la solution provisoire pour l'été c'est de le mettre sur off et de prié qui a pas de bué dnas la voiture
Bon je suis allé vérifié avant de remonté, le sélecteur de température fait bien bouger le robinet d'arrivée de LDR, mais.... même fermé, le LDR passe. Comment on fait pour réparer ca?
Soupape de chauffage : 867 819 809 B (environ 30€)
Joint : 861 819 297 (environ 1€50)
Sinon ces soupapes ont été montées sur d'autres VW (Combi entre autre), donc tu trouves de l'adaptable mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écart de prix.
Sinon faut chercher en occase et dans les casses, mais là tu n'as pas de garantie. Tu peux le tester en mettant de l'eau dedans, si ça coule en position fermé, déjà c'est pas bon. Par contre en soufflant dedans c'est normale que ça coule.
Hé oui, faut souvent préparer sa vaseline quand on va chez vw! (mais au moins on est sûr d'avoir le top)
sinon je pense que pour ce genre de pièce posant relativement souvent problème, mieux vaut éviter l'achat en casse, ça risque de redéconner dans pas longtemps et de vous énerver!
