Question Ats classic (en peinture)
- barca50
- Au saumon, mon préféré !
J'ai peut être dégoter des Ats classic en 6 de large (les 4) en et28 et et30. Quelles jantes je doit mettre a l'avant et l'arrière et surtout quelles tailles de pneus pour du flanc légèrement tendu? Désole lozoic je t'ai déjà demander en mp mais j'ai la corbeille rapide..!
Modifié en dernier par barca50 le 29 sept. 10 15:03, modifié 1 fois.
- barca50
DDDP
Bon déjà presque fini de décaper la 2éme jantes a refaire, voilà le moment de la question :
d'après vous, ça va être plus simple de retrouver la même teinte ( ça eviterai de repeindre 2 jantes $$ )
ou de repeindre les quatre ?
Si il faut que je refasse les 4, comment procéder?
Tente toujours de peindre les 2 et compare. Si c'est flagrant un bon coup de décapant pour peinture pour revenir à l'alu, après appret alu, peinture et vernis. Certains ne ferait que poncer légèrement la couleur actuelle et peindrais dessus mais il peut y'avoir des réactions entre les produits
Pour le rendu, ca sera un flanc droit
Salut barca50 , comme toi j'ai acheté des ats mais des cup.
Elle était vraiment pas en super état.
Pour info j'ai passé facilement 30h à les refaire en comptant le decapage du vernis,le ponçage, polissage,apprêtage, peinture, vernis.
Ce sont des 6x13 et32.
Pour les pneus, je suis resté en taille d'origine 165/65/13 ce qui donne un léger flanc tendu.
Si tu veux plus , descend en 155/70/13
- barca50
le résultat, bah 5 heures de décapage intensif par jante puis les petit coup de bombe maison.
C'est pas sorcier,
et j'ai même remarquer que 2 de mes jantes provenaient en faite d'une opel : logo GM sur une branche et sous le ATS pas de "made in germany" . pfffff pas grave j'ai mes roulettes.
C'est pas sorcier,
- barca50
Si quelqu'un a 4 caches centraux pour ces roulettes, ce serai sympa.
Parce j'ai trouver ça : http://www.gtasport.com/caches-centraux-p-1477.html
Quelqu'un a déjà commander chez eux..?
Sinon avec 2 couches de vernis, si le gars qui m'équilibre les ats pas trop de risques de peter le vernis..?
