Ne m'en voulez pas si je dis des choses aberrantes, je suis un peu (beaucoup) nul en électricité... Mais, est-ce que ça pourrait être un relai (j'imagine que non, car aucun relai n'y est relié je pense
Pompe lave-glace + LED frein à main qui bug
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Bon, j'ai voulu laver ma vitre arrière tout à l'heure, et ça giclé, un tout fin jet, sur le pare-brise (avant donc), sans que les essuie-glace ne s'enclenchent
) ? Ou le comodo? Ou la pompe elle-même?
Modifié en dernier par DuckSherminator le 24 nov. 10 20:53, modifié 1 fois.
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
J'ai encore un petit soucis électrique
Ca tombe toujours mal!
La LED du voyant de frein à main reste à moitié allumée, même quand le frein à main est totalement relâché
Sinon, la question a sûrement déjà été posée, mais... où puis-je aller piquer du 12+ après contact, sachant que je veux faire ça le plus convenablement possible?
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Ah bah je viens d'en monter une nouvelle! J'avais soupçonné que ça puisse venir de là, mais j'me dis "Nan, aucun rapport..."SidO a écrit :t'a lavé ton moteur récement? ...DuckSherminator a écrit : La LED du voyant de frein à main reste à moitié allumée, même quand le frein à main est totalement relâché![]()
tu peux secher le connecteur de la sonde de niveau de liquide de frein si c'est le cas
Milles mercis Sido!
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
J'ai fait marcher mon gamma sans le + apres contact , m'enfin sa te coute pas grand chose d'essayer !
Tu peux le récupérer un peu ou tu veux...
Sur le bouton de dégivrage , sur la commande de ventilation...
Ou si tu veux te faire chier , direct derrière la boite a fusible
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Si je dis pas de bêtises , le + apres contact est câblé jusque l'autoradio.
Sauf qu'il n'est pas en fonction a cause du contacteur derrière le naiman
Je sais plus ou j'avais lu ca !
Et je l'ai a peu prés vérifié : J'ai la prise ISO d'origine VW en provenance d'une Genesis. J'ai tout re-câble par rapport a mon faisceau a moi , en faisant correspondre tout les fils de mêmes couleurs : Et bien juste ou je suis censé avoir le plus après contact , il n'y est pas : Le fil y est , mais pas de courant !
Il n'y a pas d'emplacement prévu pour... Quand j'ai brancher mon alarme , je suis aller directement a la boite a fusible , armé de mon multimètre : J'ai chercher un plus après contact , j'ai fait une épissure , un peu de soudure , et un coup de scotch électricien.
Bien sur , ca te fait "toucher" le faisceau d'origine , m'enfin si tu fais pas ca comme un sauvage , c'est pas trop grave.
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Bah tu sais bien, faut pas avoir peur de me harceler, avec ma mémoire de mollusqueTheSaw a écrit :Pas de soucis !
D'ailleurs j'attends toujours mes photos , hein...
Nan , je plaisante , j'en ai plus besoin
