Les trucs qui font plaisirs :)
- GTinjection
- Polo lover
Re: Les trucs qui font plaisirs :)
Un truc qui fait plaisir, changer l'interieur de la polo avec un intérieur racheter à Lozo, et voir la difference que ca fait apres avoir remis ces plastic entre la porte et le panneau de porte
Merci Mister Beerman for your help
T'as remis la "bache" par vapeur ? Tu as senti une différence sur quel point ?
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Ca porte bien son nom, "Bache vapeur", non?
ENFIN un hammam dans la G40!
Pour moi c'est "par vapeur"
Oki, je vois la sensation ! L'arosa prenait un peu l'eau (plastic mal remis au niveau du filtre habitacle (merci feu vert)) et avec un peu de soleil on se serait cru en Amazonie en rentrant le soir dans l'auto
- Pecosbil
Je te chambrais allègrement sur le coup (étonnant d'ailleurs...
), parce qu'au final ça change positivement toute l'atmosphère de la voiture.
D'après Marc qui lui a roulé dedans depuis, c'est plus feutré et plus cosy, y a clairement un changement marqué dans l'habitabilité!
Depuis le temps qu'il faut que je m'en refasse des pare-vapeurs ...
Je compte les faire dans un matériau plus récent ( les pare-vapeurs modernes quoi) .
- Pecosbil
Tu entends quelque chose de particulier en disant "pare-vapeur moderne"? Le matériau et/ou la conception change(nt)?
- GTinjection
- Polo lover
On l'a refais avec un plastic que j'avais sous la main moi, pas avec un spécial ou quoi
vais devoir recommencer avec un autre plastic alors?
Sinon niveau changement c'est surtout sur le confort, on a moin de bruit parasite déjà rien que ca,ça fait du bien.
Ici je pensai en mettre également derrière les panneaux de porte arrière, mais en y réfléchissant je sais pas si ca va servir à qlq chose, si qlq un a une opinion la dessus.
En plus des plastics qu'on a remplacer le mousse qui se met autour de la poigner aussi, ca aide p-e aussi à insonoriser
Pecosbil a écrit :Tu entends quelque chose de particulier en disant "pare-vapeur moderne"? Le matériau et/ou la conception change(nt)?
Le matériau, qui passe le plus souvent de la mince feuille plastique à la mousse fine , encore + insonorisante.
Bien vue, c'est ce qu'il y'a sur l'Arosa
- Emmerdeur sans limite !
J'aime les arosa
- Pecosbil
fandemapolo a écrit :Pecosbil a écrit :Tu entends quelque chose de particulier en disant "pare-vapeur moderne"? Le matériau et/ou la conception change(nt)?
Ah ouais... Ca dans une mk2 G40 serait un bond de 10 ans en avant pour l'habitabilité spartiate de l'engin!
Je sais que chez Audi, ils avaient un rouleau de mousse comme ça à découper au cutter pour refaire les pare-vapeurs. C'est ce qu'il faudrait trouver , limite à coller non pas au double face, mais au joint américain, comme ça en cas d'intervention, on déchire pas tout, et ça se repositionne
- GTinjection
- Polo lover
fandemapolo a écrit :Je sais que chez Audi, ils avaient un rouleau de mousse comme ça à découper au cutter pour refaire les pare-vapeurs. C'est ce qu'il faudrait trouver , limite à coller non pas au double face, mais au joint américain, comme ça en cas d'intervention, on déchire pas tout, et ça se repositionne
On l'a fait avec un vieux rideau de douche que ma grand mère avait gardée et je dois dire que c'est nickel, c'est plus épais que le plastic de base et donc plus solide, On l'a fixé avec de la patex colle forte en haut et simplement les calles en plastic ou on fixe le panneau de porte ^^ le temps nous dira ce que ca vaut
