pb trou accelération
franckg40
Message par franckg40 »
voilà je suis proprio d'un g40 type 3 depuis des années super titine :)
, mais j'ai besoin d'aide car j'ai fais révisé et préparé mon g par sls sls rs2 + poulie plus petite et admission d'air en direct et une puce, résultat pression d'ai au mano - 0.4 bar au min 0 bar au ralenti et env 06/07 bar à fond.
mais impossible de monter le régulateur de pression d'essence car il est en mâle/mâle pour des tuyaux d'essence et ne se monte pas sur la rampe "commune" et il me faudrait je pense env 3.5 bar de pression d'essence car dès que suis "presque à fond" j'ai un trou et la voiture n'avance plus donc sniffff im possible de pousser ma fourmi!!!!! :vroum: !!!! :nanana:
si qq1 peux m'aider??? :humm:
un proprio triste
et :honte: dsl je me suis trompé de forum!!!
fan de ma polo g40 Type3
+ golf gti 1600
Re: pb trou accelération
Comme te l'a déjà dis sylvain dans l'autre sujet (que j'ai viré), présentes toi et ton auto en créant un sujet dans la bonne section : http://www.polo-land.fr/forum/viewforum.php?f=1" onclick="window.open(this.href);return false; et après on t'aidera :wink:
franckg40
:boulet:
c'est fait comme tu l'as vu , j'ai présenté ma fourmi et mis des photos meme si je n'ai pas réussi à les mettre;
sinon dans quelle rubrique dois je aller??
:honte:
+ golf gti 1600
Tiens t'es dOrléans ! Salut voisin :wink:
T'es sûr que tes 2 pompes à essence sont en état ? Tu peux décrire un peu le " trou " ?
courcelle
Message par courcelle »
Décrire le "trou" !
Une bonne description aide à bien pénetrer le problème.
Bien vu! :ptdr:
Je confirme pour les pompes à essence, vérifie les bien car j'ai le problème sur ma GT et G40 également... :) Il serait temps que je les changent d'ailleurs parce qu'un jour je vais avoir une sale surprise..
franckg40
voilà , j'explique ce trou lol!!
et j'ai changé la pompe à essence dernièrement et tjs pareil, mais celle du coté réservoir grince de tps en tps!
en fait le ralenti est bon sauf de tps en tps lorsque je pars tout de suite et que je m’arrête à un stop avec mes phares allumés;
mais je pense que ce n'est pas le problème
mais ce "trou" arrive lorsque j’accélère au 3/4 de la puissance env; et jusqu’à la pleine charge.
à pleine charge la voiture broute et ralentie; alors dès que je réduis les gaz la voiture repars de plus belle. :cogne: :humm:
lors de l'achat de ma puce , il m'a été conseillé d'augmenter le pression d'essence jusqu’à 3.5 bar.
en effet j'ai une pression prise sur la sortie du boitier d'admission comprise entre -0.4 bar en roulant en conso mini et 0 bar au ralenti et 0.5/0.6 bar à pleine charge..(prépa sls rs2 + poulie diam 68 si je ne me trompe pas).
un mécano m'a dit pas assez de pression d'essence mélange trop pauvre
j'ai donc acheté un régulateur de pression d'essence avec un mano mais impossible de la brancher en direct; car les deux sorties "une pour l'arrivé d'essence et l'autre pour la sortie sont en mâle/mâle et serrer avec des colliers serflex!!
et le régulateur d'origine se fixe sur la rampe par deux vis, rentre dans la rampe et l’étanchéité se fait avec un joint torique
donc je l'ai mis après le régulateur d’origine mais résultat des coup de bélier dans mon circuit d'essence :grrr: !!
résultat obligé de l'enlever.
merci de votre aide
pour que ma fourmi reprenne des ailes :vroum:
+ golf gti 1600
franckg40
voilà les photos de mon régulateur de pression d'essence, impossible à monter et soit disant universel
il faut que j'en trouve un d'origine et que je le démonte pour l'adapter , ou autres solutions possibles?????????
plus prise à relier pour la dépression d'air!!
+ golf gti 1600
franckg40
voilà la pièce d'adaptation qu'il faut pour le montage d'un régulateur déporté.
+ golf gti 1600
franckg40
je recherche une pompe d'injection celle sous le réservoir à l'extérieur
où puis je trouver la me ou une meilleure chez bsls ou autre??
Merci pour votre aide!!
+ golf gti 1600
franckg40
çà y est la pièce de SLS pour le montage du régulateur déporté et universel est monté.
prix 25 euros frais de port compris et belle qualité.
j'ai remonté la pression à 3 bar durit branchée et env 3.6 bar durit débranchée;
mais je dois encore la régler à 3.5 bar pression préconisé
en attente pompe walbro externe 250lph
en espérant que cela marchera mieux :vroum:
que je puisse enfin profiter pleinement du GGGGGGGGG
et merci pour votre aide et vos conseils :coucou:
Cordialement
+ golf gti 1600
franckg40
çà y est régulateur de pression d'essence est branché sur l'adaptateur SLS : résultat propre et impeccable!!
+ montage d'une patte mise sur l'aile pour fixer le régulateur (+ rondelles caoutchouc pour les vibrations);
Pour l'instant, j'ai remis la pression à 3.2 bar, prise de dépression débranché et au ralenti , moteur chaud
l'aiguille du mano oscille un peu !!!! car ma consommation avoisinait les 10l/100kms aye :ouin: : à 3.4 bar
et le trou à l'accélération se ressent moins mais est toujours là; entre 90% et pleine charge
pas de fumée à l'arrière; et ça ne sent pas l'essence par contre au starter le moteur broute un peu
(impression qu'il tourne sur trois pattes; puis après c'est bon)
J'ai enfin reçu ma pompe externe walbro en attente de la monter et de voir si le trou vient d'elle!!!????
sinon, si qq1 à une idée, sonde bleu/ sonde lambda etc!!
longue vie au GGGGG
+ golf gti 1600
franckg40
Ola
çà y est la pompe walbro est enfin montée, la fourmi fonctionne mieux, et je n'ai plus le bruit de crécelle à l'arrière;
avec la réduction de la pression d'essence, je consomme moins environ 8.5l/100kms !!!
mais j'ai toujours la même perte de puissance à pleine charge :spamafote:
de plus mon régulateur réglable vibre de tps en tps !! et l'aiguille oscille toujours de presque 1 bar
je ne sais plus quoi faire !! :cogne:
je regarderai sur les autres topics pour voir si qq1 d'autre à les même symptômes
+ golf gti 1600
Quand tu règles, tu retires et tu bouches la durite de dépression?
