Température de coupure du starter auto ??
willy2406
Message par willy2406 »
Salut à tous !
Apres un gros probleme de consommation (env. 15-20 l aux 100 :shock: ) j'ai revu toute la partie LDR , et je me suis occupé du starter auto.
Est-ce que quelqu'un a une idée de la température à laquelle il doit se "couper" ?
Je sais pas si l'aiguille de T° du compteur est fiable, mais en gros pour ma polette ca tourne autour de 70°C
ca vous parait bon ? j'ai peur pour cet hiver, j'ai l'impression que la titine chauffe pas assez.. une idée pour éviter les démarrage difficiles ?
Polo type 2 1991 - mot. 86C - 160000 km
Skaaq
Re: Température de coupure du starter auto ??
Message par Skaaq »
Ben c'est les conso normale d'une Porsche :honte:
Vérifie d'abord la sonde
Mon ancienne sonde indiquait 70°C max elle était bien morte ca peut être ton cas aussi. 1ere question est ce que ton ventilateur se déclenche? si oui il devrait le faire aux alentour des 95°C
Tu peut aussi vérifier ta sonde avec un multimètre, la résistance doit être au alentour des 80 ohms dans l'eau bouillante.
Si c'est bien cela achète chez Vw j'en ai pris une moins chère et elle indique 110°C à la place de 90°C.
Si le ventilo ne se déclenche pas c'est qu'il y a effectivement un problème de monté en température.
Sinon 3 trucs possibles.
Une fuite d'essence quelque part ou le réservoir qui fuit, j'ai changé le mien l'été dernier ca sentait fort l'essence et ca fuyait de la base de la goulotte.
Calorstats qui reste ouvert.
Je sais pas si rouler riche peut avoir un impact aussi important sur la température mais sur la consommation oui mais pas dans ces proportions c'est pratiquement 2.5x plus que la normal qui est au alentour des 8L.
Mon starter se coupe un peut quand il veut il doit y avoir un problème de circulation de ldr. en général au dessus de 80 °C ca dépend si je met le chauffage à fond ou pas et de la température extérieur et en été il ne se met pas en route si la voiture est au soleil 8) . 1100 trs/min avec starter et 800-900 sans.
T'AS KEKCHOSE BESOIN??
willy2406
Merci pour ta réponse !!
Du coup je suis rassuré, je pense que je suis bon... réponse à la fin du plein !
