bonjour,
ma polo est un modèle acheté en allemagne en 1992, essence (TYPE 8035T1 POLO AAV-AKY)
depuis peu, le ventilateur de chauffage fait péter le fusible 16A à chaque fois qu'on le met en marche.
je l'entends tourner 1/2 sec puis clac !
quelle peut être la raison ?
j'ai vu sur ce topic( http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic ... ur#p338623" onclick="window.open(this.href);return false; ) :
1- que le ventilateur est accessible sous le capot (et pas dans la console comme je croyais)
2- qu'il existe au même endroit une résistance bobinée (avec un fusible thermique) et avec 3 plots de sortie
que pouvez-vous me suggérer de vérifier en premier ?
merci de vos conseils.
ym58
panne ventilateur chauffage
- DarKou
- Polo lover
Re: panne ventilateur chauffage
Il y a de fortes chance que ce soit ton ventilo qui soit HS (ou un cours circuit quelque part sur le faisceau)
c'est quand même étonnant que le ventilo se mette quand même à tourner pendant un pouillième de seconde puis fasse flasher le fusible ...
s'il était naze, rien ne se passerait, non ?
(question "à la con" )
ym58
ym58
- DarKou
- Polo lover
Justement non, moi c'était le ventilo moteur qui réagissait comme ça.
En gros il démarre puis force quelque part -> demande trop de courant pour tourner -> le fusible grille
c'est bien compris ... je vais m'attaquer à la bête !
est-ce que tu peux me confirmer qu'il est accessible depuis le capot sous le pare-brise et est-ce qu'il existe sur ce forum ou ailleurs un tuto sur la dépose ?
sinon, niveau pièces où avais-tu acheté le tien (car je suppose que chez VW,, ça coûte un bras) ?
merci à toi.
merci à toi.
- DarKou
- Polo lover
Oui accessible coté baie de pare brise (sous la protection super fragile en plastique
Moi c'était celui du moteur que j'avais trouvé sur un shop en ligne.
Pour ton ventilo de chauffage à mon avis tu auras plus de mal pour le trouver en neuf, sur leboncoin/casse/peut être ici tu devrais en trouver un
merci darkou,
tu as connaissance d'un tuto avec photos pour la dépose ?
- DarKou
- Polo lover
Regarde dans la RTP, il y a peut être quelque chose
