Ca tire à gauche au freinage/relache de la pédale d'accel'
Drogoth
Message par Drogoth »
Salut all,
J'ai remarqué un truc bizarre sur ma 3F depuis quelques semaines:
Quand j'accélère, tout va bien (enfin presque mais ce sera pour un autre post :p) mais dés que je relache la pédale d'accélérateur, elle tire d'un coup à gauche, comme si la roue gauche glissait sur quelque chose (pour donner une idée de la sensation). Et pareil quand je donne un coup de frein...
Vous avez une idée de la source du problème? je suppose que c'est du côté gauche du coup, bras de suspension, déséquilibre de freinage?
Parce que c'est un peu casse gueule quand je roule sur route humide :s
Merci d'avance les gars :)
Antoine
Re: Ca tire à gauche au freinage/relache de la pédale d'acce
Message par le polo »
a verifier les 4 silentblocs du bare à torsion
zydk59
Polo Country
Message par zydk59 »
va falloir te coucher(sous la voiture :D ) pour voir ce qu il se passe
voir les fixations de la barre stabilisatrice..... :wink:
Regarde aussi la tôle en L sur laquelle les silent-blocs sont fixés (coté droit => passager).
Ça casse ce truc (déjà vu), et ça bouge à accélération et/ou la décélération, ça fait virtuellement braquer la roue. :wink:
Shinra
Message par Shinra »
pour vérifier le jeu des silentblocs, ne fait pas comme moi, mets une roue en l'air et teste de ce côté là :wink: , tu verras et entendras bien d'où çà vient
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Drogoth
Ca marche, je checke ça dés que possible, ce sera pas forcément évident comme je suis en kot, mais je vous tiens au jus :p
Merci pour les pistes :D
Bonne journée! Nous en Belgique c'est grève générale ajd ><
Drogoth
En admettant que je remplace tous les silentblocs en question, il y aurait quoi à commander?
Parce que j'imagine pas trop bien tout ce qu'il y a la-dessous^^
willy2406
Message par willy2406 »
une piste :
t'as les vues éclatées ici
viewtopic.php?t=9789
bon courage
Polo Bagatelle de 1991, moteur MH 1,3l 164000 km
Drogoth
Ooooh ca c'est cool alors! :D
Merci! J'arrive jamais à rien avec la recherche :(
mercedon
Message par mercedon »
Salut .
Rotule inférieure ...
Imagine que tu veuilles enlever la rotule inférieure :: (j'ai dis imagine ).
apres avoir enlevé l'écrou , avec une barre , tu te mettrais en appuis
quelque part pour la faire descendre . Et bien la , tu fais pareil mais tu
ne touche pas a l'écrou . ( as tu déja assisté a un contrôle auto ??
ils font ça ). housse iphone 6 plus coque iphone 6 plus
cordialement .
Modifié en dernier par mercedon le 14 janv. 15 04:59, modifié 1 fois.
Drogoth
J'ai bien tout secoué mais rien ne bouge :s
Par contre quand je tourne ca craque et c'est pas super rassurant ><
Toujours est-il que j'ai commandé 2 bras de suspension et les silentblocs de barre stab', je devais quand même changer ça pour le CT.
Sinon j'ai remarqué aussi que quand je tourne, le soufflet de la crémaillère de direction frotte sur la barre de direction (je crois que c'est ça). Comme si c'était tordu ou mal réglé... ca vous parle?
Drogoth
Voilà du nouveau :)
J'ai changé les bras et silenblocs, plus de problème!
Le silenbloc du bras gauche où vient se loger le bout de la barre stab' était bien bien niqué^^
Sinon dernier trucs au niveau du train avant, quand je freine, ca tremble dans tous les sens.
NB : disques et plaquettes neufs.
rorotoche
Message par rorotoche »
Salut,
Moi aussi j'ai ce genre de problème au freinage. J'incrimine les étriers de frein sans être sûr.
Est-ce que tu as purger tout simplement ?
Foli
Message par Foli »
Pour la vibration au freinage verifies tes biellettes de direction ou ta crémaillère.
Tu t'assois sur ton aile passager le plus proche de la suspension pour détendre les tensions, tu chopes la biellette passager et tu secoues le tout pour voir si sa bouge.
Quand tu freines le nez de la voiture s'abaisse pareil et le jeu biellette/crémaillère se fait sentir.
Sa m'est arrivé j'ai changé les disques les bras le suspension et rien n'a changé sauf quand j'ai changé la biellette passager.
Drogoth
je checkerai ces 2 pistes et je reviens vers vous :)
Merci!
