Tu as fait des travaux sur la voiture récemment?
A vérifier: Que la prise sur le commodo soit bien branchée, ainsi que la prise pour l'interrupteur de warning.
Sinon, faut vérifier les fusibles, et la prise de masse pour le commodo.
problème clignotant
Re: problème clignotant
Comme dit au dessus, ca m'est arrivé en oubliant de branché une prise derrière le bloc warning. De mémoire il y a 2 fils seul + le gros bloc blanc
voir aussi l'amperages des ampoules
j'ai eu le cas !!!! amperages trop faible
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Merci de passer par la case présentation.
Cf. Règlement du forum
- Polo lover
