problème clignotant
pierru9
Re: problème clignotant
Message par pierru9 »
Tu as fait des travaux sur la voiture récemment?
A vérifier: Que la prise sur le commodo soit bien branchée, ainsi que la prise pour l'interrupteur de warning.
Sinon, faut vérifier les fusibles, et la prise de masse pour le commodo.
Comme dit au dessus, ca m'est arrivé en oubliant de branché une prise derrière le bloc warning. De mémoire il y a 2 fils seul + le gros bloc blanc :wink:
voir aussi l'amperages des ampoules :mrgreen: j'ai eu le cas !!!! amperages trop faible :louche:
Merci de passer par la case présentation.
Cf. Règlement du forum 8)
TsitsiGalli
Message par TsitsiGalli »
J'ai déjà eu aussi ce probleme et ça venait de la commodo
