Votre température moteur à chaud
Quelle est votre température moteur essence à chaud
Plus de 110°
0
Aucun vote
110°
0
Aucun vote
100°
1
5%
90°
12
57%
80°
8
38%
Nombre total de votes : 21
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Perso tout ce que je sais, c'est que quand je roule correctement (circulation fluide), hiver comme été, l'aiguille reste au milieu de la jauge sur la Fox.
Ca monte légèrement plus en été quand même, l'aiguille allant légèrement plus sur la droite.
Les seuls moments où ça oscille bien vers la droite, c'est quand je suis dans les encombrements ou en ville en circulation ralentie (voie semi-piétonne où ça avance pas par exemple).
Sinon, même si je bourre, la tempé reste toujours stable : au milieu de la jauge.
Aurélien
Message par Aurélien »
Merci pour vos participations :cool:
RomainG
Message par RomainG »
Sur la G, 70/75 l'hivers et 80/85 l'été ... ma sonde est sûrement naze en plus et mon calorstat a 250 000 km
vertigone
Message par vertigone »
GéRô a écrit :Sur la G, 70/75 l'hivers et 80/85 l'été ... ma sonde est sûrement naze en plus et mon calorstat a 250 000 km
+1 et je le change demain (le calorstat)car c'est anormal ! j'ai decouvert ca ya pas bien lgtps en comparant avec d'autres polo :shock:
la t° de fonctionnement moteur adéquate doit etre au alentour des 90°
RomainG
J'ai exactement le même soucis sur le MH, je change déjà la sonde ce WE pour voir l'effet (plus d'affichage de T° carrement depuis quelques semaines), et en fonction je changerai le calorstat qui a lui aussi 240 000 km.
courcelle
Message par courcelle »
La fancy de 88 : l'aiguille a eu été dans le noir deux fois (après le blanc de danger car plus de ventilo) le joint a 221000 kms et ne fuit pas.
La G40 a eu un joint de culasse, la température varie dans des proportions normales, genre 3mm de débatement du centre de la diode.
Marrant : "tant que le voyant clignote pas" : si je devais m'arrêter à chaque fois que le voyant clignote sur la G40, je pourrai jamais m'en servir. Au contraire sur la fancy une fois 1 litre de LDR a disparu et la diode n'a jamais clignoté... :?
Bad-G40
Message par Bad-G40 »
salut,
ma 1ere polo (1300cc) restait toujours a 90.
sur ma G40 c etait tout une histoire au début elle ne chauffait pas quand je roulais et chauffait normalement a l arrèt, j ai donc changer le calorstat et la plus de souci, après c est la sonde qui ne déclanchait pu la 1er vitesse mais toujours la 2eme, au alentours de 100/105, je l ai changer et la c est le ventilo qui ma laché, j ai donc mis un ventilo spécial haute température et la rebelotte sa ce déclanchait toujour a 100/105 j en ai eu marre j ai mis un intèrupteur et j ai fait un systeme qui me permet avec cette intèr de mettre soit la 2eme (+ pour l été) soit la 1ere en inverssant 2fils et de toujour garder la le déclenchement a 105 automatique par sécurité.
donc tant que sa roule sa reste au alentours de 90 et des que je fais de la ville ou des runs je déclanche comme ca je peux controler en permanence ma température.
a+
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
au allentour de 80° pour moi meme en plein ete
Flayer95
Message par Flayer95 »
La même sur ma G40
Moi elle chauffe pas beaucoup non plus en ce moment.(je fais pas mal de national).
god save the polo
Message par god save the polo »
Pour moi ça fait comme Ghost Rider, l'aiguille monte au mileu au niveau de la diode et penche un peu à droite dans les embouteillages ou lorsque j'arrive en ville après un moment de roulage par contre le voyant de pression du liquide de refroidissement-comme celui de pression d'huile-c'est une guirlande de Noël. il doit y avoir du faut contact là dessous....
que le G soit avec vous
High Mileage HZ
Tiens ? Moi y'a que la diode de liquide de refroidissement qui clignote comme un sapin de Noel :D
jéj
tempé
Message par jéj »
Ben pour ma part, ma GT dépasse jamais 85° meme en pleine bourre, sauf en ville dans les bouchons ou elle monte jusqu'a 90
Pour ma G40 elle oscille entre 90 et 100° en bourrant et sinon 85-90
signature
jotiste
salut a tous
Message par jotiste »
Je suis nouveau sur se forum!
je possedeune polo coupe 1.3CL en general je suis a 90 degres mais quand je la laisse tourner sans trop avancer je monte facilement a 110 degres.
