sbouby
Messages : 72 Enregistré le : 08 oct. 06 02:43
Message
par sbouby » 10 nov. 06 21:12
Voila a votre avis quelle puissance et ma POLO
Alors mon type sur la carte Grise est: 87CAAV1 (6Cv fiscaux)
Sur ma malle arriere il y a écrit: 1300cc
Et une photo de mon moteur:
J'arrive pas a voir si c'est un 55cv ou 75cv
Aider moi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VW sauber style Miam Miam !!!!!!!!!!!!!!!
Messages : 11095 Enregistré le : 06 déc. 05 13:41
Contact :
Message
par dj flex » 10 nov. 06 21:17
55cv mon cher... mais vu comme ca, et si c'est bien marqué aau, c'est meme 45 bourins catalisées
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
sbouby
Message
par sbouby » 10 nov. 06 21:21
dj flex a écrit : 55cv mon cher... mais vu comme ca, et si c'est bien marqué aau, c'est meme 45 bourins catalisées
Oui j'ai bien le cataliseur!
High Mileage HZ
Messages : 2422 Enregistré le : 21 déc. 05 15:05
Message
par GhostRider » 10 nov. 06 21:22
Si tu veux vraiment être sur et certain du moteur que tu as, nettoies le méplat qui se trouve en haut du bloc moteur, juste derrière l'alternateur.
Suivant l'inscription qu'il y aura à cet endroit, on pourra te dire avec certitude quel moulbif tu as.
HZ - 1043cc - 45cv :
364.500Kms !!! ~ 7L / 100 Kms
sbouby
Message
par sbouby » 10 nov. 06 21:30
Est-ce que je peut monté sa sur mon moteur ou il faut que je fasse des modifs?
Messages : 5945 Enregistré le : 10 juil. 06 18:54
Message
par TriPolo » 10 nov. 06 21:31
AAU = 1043 cm3, 45 Ch DIN
AAV = 1272 cm2, 54 Ch DIN
C'est ce que dit babar
Contact :
Message
par dj flex » 10 nov. 06 21:32
oui mais faut bien voir le V ou le U... ce qui est sur, c'est que tu n'as pas 75cv
sbouby
Message
par sbouby » 10 nov. 06 21:33
GhostRider a écrit : Si tu veux vraiment être sur et certain du moteur que tu as, nettoies le méplat qui se trouve en haut du bloc moteur, juste derrière l'alternateur.
Ok je vais voir sa demain comme il fait déjà nuit chez moi!
Message
par TriPolo » 10 nov. 06 21:35
C'est un système d'injection de 3F (75 ch). Mécaniquement, ça s'adaptera, mais les réglages du calculo sont à revoir (d'autres pièces changent pour obtenir 75 Ch, notamment l'arbre à cames et sans doute les pistons).
sbouby
Message
par sbouby » 10 nov. 06 21:35
dj flex a écrit : oui mais faut bien voir le V ou le U... ce qui est sur, c'est que tu n'as pas 75cv
C'est AAV sur la carte grise!!!!
Je peut vérifier ou sur la voiture?
sbouby
Message
par sbouby » 10 nov. 06 21:37
TriPolo a écrit : C'est un système d'injection de 3F (75 ch). Mécaniquement, ça s'adaptera, mais les réglages du calculo sont à revoir (d'autres pièces changent pour obtenir 75 Ch, notamment l'arbre à cames et sans doute les pistons).
Ok alors sa va etre plus compliqué que ce que je pensé
Message
par TriPolo » 10 nov. 06 21:42
Tu peux vérifier sur la plaque rivetée sur la traverse avant, à droite de la serrure du capot. Je crois que la plaque est noire et le type est gravé dessus.
C'es fiable comme indication, sauf si le moteur a été remplacé par un autre modèle.
sbouby
Message
par sbouby » 10 nov. 06 21:45
TriPolo a écrit : Tu peux vérifier sur la plaque rivetée sur la traverse avant, à droite de la serrure du capot. Je crois que la plaque est noire et le type est gravé dessus.
Ok bon je vais sortir la lampe torche pour allez voir sa de suite
Message
par lozoic » 10 nov. 06 21:50
Et pour avoir un 4e point de controle
, l'étiquette du coffre renseigne aussi sur le type moteur
ps : Il te manque quelques pièces sur la gauche
ps bis : y'avait ce très beau sujet de Nosdo
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?t=236
sbouby
Message
par sbouby » 10 nov. 06 22:10
lozoic a écrit : Et pour avoir un 4e point de controle
Alors sur la plaque noir c'est bien écrit 87CAAV
Par contre j'ai pas pu vérifié le reste trop noir meme avec la torche!
Pardon pour le Topic a nosdo
