								sbouby
		Messages :  72  		Enregistré le :  08 oct. 06 02:43
						Message
								par sbouby   »  10 nov. 06 21:12
			Voila a votre avis quelle puissance et ma POLO
Alors mon type sur la carte Grise est: 87CAAV1 (6Cv fiscaux)
Sur ma malle arriere il y a écrit: 1300cc
Et une photo de mon moteur:
J'arrive pas a voir si c'est un 55cv ou 75cv
Aider moi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VW sauber style Miam Miam !!!!!!!!!!!!!!!
		Messages :  11095  		Enregistré le :  06 déc. 05 13:41
						Message
								par dj flex   »  10 nov. 06 21:17
			 55cv mon cher... mais vu comme ca, et si c'est bien marqué aau, c'est meme 45 bourins catalisées
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
								sbouby
						Message
								par sbouby   »  10 nov. 06 21:21
			dj flex a écrit :  55cv mon cher... mais vu comme ca, et si c'est bien marqué aau, c'est meme 45 bourins catalisées
Oui j'ai bien le cataliseur!
						High Mileage HZ
		Messages :  2422  		Enregistré le :  21 déc. 05 15:05
						Message
								par GhostRider   »  10 nov. 06 21:22
			Si tu veux vraiment être sur et certain du moteur que tu as, nettoies le méplat qui se trouve en haut du bloc moteur, juste derrière l'alternateur.
Suivant l'inscription qu'il y aura à cet endroit, on pourra te dire avec certitude quel moulbif tu as.
HZ - 1043cc - 45cv :
364.500Kms !!!  ~ 7L / 100 Kms
								sbouby
						Message
								par sbouby   »  10 nov. 06 21:30
			Est-ce que je peut monté sa sur mon moteur ou il faut que je fasse des modifs?
		Messages :  5945  		Enregistré le :  10 juil. 06 18:54
						Message
								par TriPolo   »  10 nov. 06 21:31
			AAU = 1043 cm3, 45 Ch DIN
AAV = 1272 cm2, 54 Ch DIN
C'est ce que dit babar
						Message
								par dj flex   »  10 nov. 06 21:32
			oui mais faut bien voir le V ou le U... ce qui est sur, c'est que tu n'as pas 75cv
								sbouby
						Message
								par sbouby   »  10 nov. 06 21:33
			GhostRider a écrit : Si tu veux vraiment être sur et certain du moteur que tu as, nettoies le méplat qui se trouve en haut du bloc moteur, juste derrière l'alternateur.
Ok je vais voir sa demain comme il fait déjà nuit chez moi!
						Message
								par TriPolo   »  10 nov. 06 21:35
			C'est un système d'injection de 3F (75 ch). Mécaniquement, ça s'adaptera, mais les réglages du calculo sont à revoir (d'autres pièces changent pour obtenir 75 Ch, notamment l'arbre à cames et sans doute les pistons).
								sbouby
						Message
								par sbouby   »  10 nov. 06 21:35
			dj flex a écrit : oui mais faut bien voir le V ou le U... ce qui est sur, c'est que tu n'as pas 75cv
C'est AAV sur la carte grise!!!!
Je peut vérifier ou sur la voiture?
								sbouby
						Message
								par sbouby   »  10 nov. 06 21:37
			TriPolo a écrit : C'est un système d'injection de 3F (75 ch). Mécaniquement, ça s'adaptera, mais les réglages du calculo sont à revoir (d'autres pièces changent pour obtenir 75 Ch, notamment l'arbre à cames et sans doute les pistons).
Ok alors sa va etre plus compliqué que ce que je pensé
						Message
								par TriPolo   »  10 nov. 06 21:42
			Tu peux vérifier sur la plaque rivetée sur la traverse avant, à droite de la serrure du capot. Je crois que la plaque est noire et le type est gravé dessus.
C'es fiable comme indication, sauf si le moteur a été remplacé par un autre modèle.
								sbouby
						Message
								par sbouby   »  10 nov. 06 21:45
			TriPolo a écrit : Tu peux vérifier sur la plaque rivetée sur la traverse avant, à droite de la serrure du capot. Je crois que la plaque est noire et le type est gravé dessus.
Ok bon je vais sortir la lampe torche pour allez voir sa de suite
		Messages :  21616  		Enregistré le :  22 sept. 05 21:09
						Message
								par lozoic   »  10 nov. 06 21:50
			Et pour avoir un 4e point de controle
, l'étiquette du coffre renseigne aussi sur le type moteur
ps : Il te manque quelques pièces sur la gauche
ps bis : y'avait ce très beau sujet de Nosdo
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?t=236
								sbouby
						Message
								par sbouby   »  10 nov. 06 22:10
			lozoic a écrit : Et pour avoir un 4e point de controle
Alors sur la plaque noir c'est bien écrit 87CAAV
Par contre j'ai pas pu vérifié le reste trop noir meme avec la torche!
Pardon pour le Topic a nosdo
