ligne d echappement
Sonyline
ligne d echappement
Message par Sonyline »
salut donc je voudrai avoir de renseignement sur la difference de gain de puissance entre le montage du silencieux avec ligne d'origine et le montage d'une lingne complete en inox
-les prix
-le gain de puissance
Bien malin celui qui pourra te dire les gains de puissance , comme çà , précisemment...
Et surtout ça manque d'infos ! C'est quoi le moteur par exemple ? Les prix tu peux les trouver tout seul non ?
Sonyline
ok je pense ke quelques uns vont rire ma polo est un 1.4 d type 3 91 je voulais essayer de monter a 55<X ch<60 ch donc je sai pas
Tu perds ton temps. Sérieusement, je dis pa ça pour t'embêter mais sur diesel athmo de petite cylindrée...
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Oui, le temps et l'argent investis ne verront aucun retour sur investissement...
Sonyline
ok
merci kan mm pour les renseignement
si je peux te rassurer, nos polo 1.4 d de 48 ch, sont plus puissantes en depart arreté et en reprise que les saxo 1.5 D de 58ch, et pourtnat il y a 10 ch d ecart ;)
donc si ca peut te remonter le moral !
allege le volant moteur de la D, j aurai bien essayé, et je pense que j essaierai voir ce que ca donne , et peut etre modifier la pression des injecteur et de la pompe aussi, je me tate encore, mais je le ferai quand j aurai le bon produit au boulot , car j ai deja la pompe et les injecteurs qui attendent depuis 3 ans lol, ca a du s encrasser la dedans depuis le temps !
ptin mais j y pênse, j ai encore le volant moteur de mon premier moteur diesel ?
pwa je vais le demonter et le faire alleger !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted:
mazoute pwaaaaaaaaaa :lol: :lol:
Modifié en dernier par solnemax le 27 févr. 07 20:08, modifié 1 fois.
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
3 pelletés de charbon, thermostat 12 et roule ma poule :twisted:
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
wilfrid
Message par wilfrid »
mets un kit NOS :roll:
Porsche 944s2; kingquad 750,
Message par Flo49 »
ou met un turbo :lol: . :arrow:
Modifié en dernier par Flo49 le 27 févr. 07 17:50, modifié 1 fois.
ou peut etre mieux l alourdir, puisque la polo d, n a de couple qu a bas regime, ensuite y a plus de pehce.
donc si je l alourdi :lol:
de toute maniere je m en fou, elle avance deja pas, et me sert juste pour aller au boulot, donc elle va finir tranquilement sa vie temps bien que mal ar il va falloir qu elle resiste aussi longtemps que possible, vu que je ne me prends pas la tete avec
clair !
mais justement comme le d ne prend pas dans les tours, mùais dans les bas regime, faut voir ce que ca fait d allerger le volant moteur , je suis curieux comme toi, ca m intrigue, emem si j ai le doute, j essaierai bien.
Sonyline
et lidee de Flo49 est elle possible mettre un turbo sur une D
Tout est possible mais pas forcément rentable. Passer un atmo en turbo suppose pas mal de modifs :
- Pistons renforcés
- Gicleurs d'huile pour refroidir les pistons
- Pompe à injection avec correction de débit en fonction de la pression turbo
- Modifs lourdes de la ligne d'échappement pour implanter le turbal
- Circuit d'admission à revoir
- Echangeur eau/huile pour rester dans des températures d'huile acceptables
- Implantation de l'échangeur ??
C'est que le minimum. Je pense que c'est plus simple de faire une greffe d'un ... TDI par exemple :lol:
