pas d'idée pour cette petite question ?FH a écrit :un bloc compteur de G40 ça le fait si je trouve pas de 2F ?
Drehzahlmesser [compte-tours]
oh làààààààààààààà ça devient trop péchu pour moi !TriPolo a écrit :G40 type 2 ou 2f ??
si ça peut aider : le compteur G40 est semblable à mon compteur de HZ (1991) sauf qu'il a le compte trous à la place de ma montre !
j'suis clair ?
*SidOffroaD a écrit :petite explication
2 = type 2 = celles qui on les feux rond de 81 a 91
2f = type3 = polo a feux carré de 91 a 94
okééééééééééééééééééééééééééé !
Donc le G40 que j'ai vu est un 2f et je peux le récupérer pour mettre un compte tours sur le HZ et récupérer mon tachymêtre pour le mettre dessus pour conserver le kilométrage et l'étalonnement du compteur !
C'est ça si j'ai bien compris les explications des uns et des autres !
normalement j'ai trouver mon compte-tours faudra juste que je vous sollicite une nouvelle fois pour l'aide au montage/branchement !
mais que ferait-on sans Pololand ??????
pas de soucis encore car j'ai pas encore le bloc compteur mais j'aurais besoin de savoir ce qu'il faut faire pour brancher le compte tours sur ma HZ qui n'en à pas
Que'est ce qu'il a de particulier le AAU...dj flex a écrit :tous les blocs de polo 2f avec compte-tours s'adaptent
en tout cas, avec un HZ tu n'auras pas de soucis de buzzer ou autres (il y a 2 types de bloc, mais c'est du"plug and play" pour les deux sur ta polo HZ, alors que sur le AAU, il faut un modele "special")
j'ai récupéré un bloc avec compte tour de 2F, ça ne monte pas directe ?
 - Turbo modo !
tu ne pourras pas monter ton compte-tour sur le bloc d'origine (compare les deux, tu verras pourquoi)
Avec un Bloc de 2F, ca devrait le faire, enfin tu testes et tu verras bien
 au pire ca va sonner, c'est pas une bombe, ou un truc qui va te peter a la gueule si tu le branches hein
