twix
Messages : 25 Enregistré le : 21 déc. 05 16:11
Message
par twix » 07 juin 07 16:48
Salut à tous!
Voilà, j'ai un ptit problème, qui rejoins un peu celui de Zorgulus dans le topic d'à coté.
J'ai changé mes bougies (Beru) par des Bosch WR8DC. J'ai pris celle là au hasard dans la liste pour polo 2F ('trouvais pas spécifique pour le MH)..
Le ralenti ayant changé, je règle richesse + ralenti sur le carbu (Pierburg 2E)
Mais pas moyen d'avoir un truc vraiment stable...
ça tourne rond mais à +- 200trs/min quelque soit le régime..
Donc je sais pas trop si ça vient du réglage du ralenti (c'est la 1ère fois je le fais) ou si ça vient des bougies qui sont pas les bonnes
si quelqu'un aurait une idée...
Merci!
Messages : 13052 Enregistré le : 11 août 05 17:26
Message
par fandemapolo » 07 juin 07 17:16
T'as bien sérré tes bougies ? Si oui , et si tu as bien tout remonté , vérifies que ce sont les bonnes bougies. Ca se choisit pas au hasard...
twix
Message
par twix » 07 juin 07 17:59
oui, les bougies sont sérrées, tout est bien remonté!
Pour le choix j'ai regardé dans le catalogue Norauto dans le rayon, y'avait 3-4 références chez Bosch, 2 chez Beru pour les Polo 2F 1.3l
Comme y'avait pas MH spécifié sur aucune, j'ai pris celle pour 3F en me disant que...
Demain j'en prendrai d'autres, à moins que y'ai une réf précise à prendre?
et si j'ai le temps je testerai
Message
par fandemapolo » 07 juin 07 19:49
J'ai pas de ref à te donner mais ça m'étonnerait que les bougies du MH sient les mêmes que celles du 3F
SimonP.
Messages : 255 Enregistré le : 02 déc. 05 19:11
Message
par SimonP. » 07 juin 07 19:59
Référence VW pour MH 33 et 40kw : 191 905 450 A/W 7DTC
Equivalent : NGK BUR6ET code paquet : 9
Voilà t'as tout !
Ce sont les mêmes bougies pour HZ et MH, c'est ce que dit la mode d'emploi de la MH que je possède.
twix
Message
par twix » 12 juin 07 19:09
salut!
(désolé j'ai pas eu trop le temps ces derniers jrs...)
Merci pour les ref SimonP
J'ai donc pris des Bosch WR7DC, celles pour HZ, et effectivement ça tourne mieux
D'autant plus qu'une petite durite que j'avais pas vu s'était débranché du carbu, alors forcement...
ok je reconnais, j'suis un boulet (mais j'essaye d'apprendre)
en tout cas merci a vous
Message
par fandemapolo » 13 juin 07 19:17
Nan t'es pas un boulet , c'est fréquent le coup de la petite durit de dépréssion qui se barre
