1.3D Quel joint de culasse???
frenchpolo
Message par frenchpolo »
Ma polette me pose pas mal de soucis depuis quelques temps.:non:
Maintenant j'ai un joint de culasse à faire.
Y a-t-il des précautions particulières à prendre ou ça se fait comme un joint de culasse normal. J'ai pu lire qu'il ne fallait pas faire rectifier la culasse?!
Grâce aux différents liens du site, j'en ai trouvé mais le problème c'est qu'ils parlent souvent de joint à 1, 2 ou 3 trous!!!!!:humm:
Quelles sont les différences et lequel dois je prendre?
Est ce qu'il faut prendre le numéro moteur comme référence?
La mienne est un 86CMN et y'a 3 références de joints différentes!!
Polo T2 classic 1.3 1987
Message par ctoutmoica »
Tu dois prendre le joint que tu as déjà sur ta voiture.
Regarde sur le devant de ton moteur, le joint ressort, et tu verras si y'a des points dessus ou pas. Il faut absolument reprendre le même. Le nombre de point indique l'épaisseur du JDC, 1 point le plus mince, 3 points le plus épais.
Et en effet, sur les polos, il ne faut pas faire rectifier les culasses.
