carrossage important
guiguipolo
Message par guiguipolo »
bonjour a tous, depuis que j'ai rabaisser ma polo, j'ai un carrossage enorme se qui engendre donc une usure plus que prematuré des pneus. est ce qu'il se regle? si oui ou sa?
merci
Message par ctoutmoica »
Par dessus, si les bras de suspension avait déjà une usure prononcée, ca n'a pas due améliorer les choses...
guiguipolo
non mon para n'a pas été reréglé.mes pneux c'est des falken sur tole d'origine en 145/70/13. mais des pls doivent arriver d'ici peut il fait que je monte mes nouveaux voiles...
mais il faut egalement que je vous avoue que j'ai mes tete d'amortos qui sont hs et un amortos qui est hs aussi alors que l'autre est neuf.... sa doit pas aider :honte:
3, avoir une monte parralèle... Un amorto bon, et un mort? :|
les amortos, paliers d'amortos, bras de suspension (les silenblocs) sont des pièces d'usure qui influent directement sur la géométrie (et donc l'efficacité) du train avant.
Si ces pièces sont vieilles, il ne faut pas espérer avoir un résultat normal.
Sur polo, seul le para est réglable. Le carossage n'est pas réglable (à moins d'avoir les pièces spécialement développées pour ça), il dépend donc directement de l'état général des pièces du train avant.
De plus, le fait de rabaisser la voiture modifie de toute façon un peu le carossage.
guiguipolo
ctoutmoica: oui j'ai taper un parpin cet été (allez savoir se qu'il fesait la... :cool: ) et les consequences sont que le chassis est voilé, une jante de morte, la rotule de direction a traversé le passage de roue et l'amortos est legerement tordu :whistle:
et pour unfos je suis rabaisser en -60 avant et -40 arriere, rabaissement normal quoi :ange:
un rabaissement, pas de para, des pièces a moitié HS selon le coté, voir tordue
Je sais pas si ca méritais une question à l'origine :mrgreen:
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
change nous tous ses pièces et fait un bon para ;) la tu verra tout sera nickel !
evite les parpins avec les PLS stp :vener:
guiguipolo
oui mais c'est pas ma faute...
oui enfin j'espere aussi que sa va pas m'arriver souvent ces problemes la :nanana: car sa serai pas cool du tout sur les pls... :cogne:
