Tachimètre et éclairage compteur
- danathane
- Le transporteur !
Salut tout le monde!!!
Un nouveau sujet sur les compteurs :
Voilà sur la polo fox de 1991, j'ai pas de compte tour et je me demandais si quelqu'un avait déjà changé son compteur pour avoir le tachimètre dessus.
autre quetsion : la dernière fois je me balader sur le site et j'ai vu que quelqu'un avait mis des nouvelles loupiottes sur sont compteur et ca donner un style très ableau bord d'avion tout en bleu.. perso j'ai bien kiffé, mais je retrouve plus le post et je crois qu'il n'y avait pas trop d'indication surcomment cnahger et / ou installer de nouvelles loupiotte pour le tableau de bord.
Donc si vous savez où n'hésitez pas à me le dire
Merci et à plus tard
- danathane
- Le transporteur !
ok merci!!!
bon ben faut trouver un compteur qui aille sur ma tite polo :d
et sinon pour l'éclairage style cokpit d'avion ya quelqu'un qui a une idée?
j'ai retrouvé le post en question :
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic ... c&start=30
je trouve que c pas mal comme effet.. maintenant est ce que c adaptable sur titine?
- danathane
- Le transporteur !
Ben en fait moi je préfère en bleu parce que quand je met les phares pour passer un tunel je vois mme plus le comteur pendant une dizaine de secondes...donc si c'est plus flashi je préfère.
Par contre le competur avec le rétro éclaire bleu à la base il est sur fond blanc ou sur fond bleu d'après toi?
- danathane
- Le transporteur !
Salut Nosdo!!
Si tu change les éclairages du tableau de bord, est ce que tu pourrais faire un tit reportage fotos histoire de partager ton expérience?
Parce que je dois dire que je sais pas trop commen ca se passe ce genre de choses lool..
allé merci et à bientôt
si tu veux monter un compte tours d'origine, il faudra faire ça....
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic ... 28&start=0
dans le cas ou tu as déjà les 2 capteurs de pression d'huile, tu n'auras pas à le faire puisque l'info de la 2è arrive déjà au porte instrument.
La façon de le savoir aussi est le voyant d'huile, s'il clignotte quand tu mets la clef, c'est que tu as les 2 capteurs, sinon, il reste fixe.....
montage réussi pour moi.......
- danathane
- Le transporteur !
Hé ben je dois etre chanceux ma loupiotte d'huile elle clignote quand je met le contact.
Par contre pour changer les tites ampoules d'éclairage du compteur t'aurais une idées ?
pour la lumiere dans le bloc, tu as les 2 ampoules sur le haut et quand tu enlèves le cache blanc qui faut toute la longueur en haut, tu as à l'intérieur le fameux plastique transparent vert qui te donnes cette lumiere verte.
Tu peux toujours essayer avec un autre pour changer cette couleur, ou alors peindre les petites ampoules de la couleur que tu veux sans remettre ce plastique....
- danathane
- Le transporteur !
Ah ok la lumière verte est donc due à une lumière planquée derrière un plastique vert...
Je comprend mieux que la lumière soit si tamisée sur le compteur
Sinon pour changer la couleur je crois qu'on peut simplement changer les ampoule par d'autre mais vu que je ne connais pas les cara des ampoules qui sont intallées à la base ben je peut pas faire de tests avec d'autre.. en plus je sais pas comment on enlève sort le compteur lool
- Turbo modo !
non, tu ne changeras pas la couleur du fond de compteur en changeant simplement l'ampoule car il y a un teintage vert entre les cadrans et le porte-ampoule
Si tu veux mettre un eclairage blanc, tu peux, il faut simplement enlever la partie teintée
