c'est un 1300 gt inj de 92,ce qui va donc m'amener a poser quelques questions au fur et a mesure que çà avancera
il lui manque le calculateur et la pipe d'admission
La pipe d'admission:
-est elle specifique a ce modele a cause de l'injection?
-faut il absoluement celle ci et uniquement celle ci?
-ou puis je en utiliser une autre identique sur d'autre type de moteur?
-ou au moins adaptable apres modifs eventuelles?mais je pense pas
merci çà m'aidera bien les gars
