problème faisseau bougies, sale bestiole grrr
Stitch
Message par Stitch »
voilà, hier soir impossible de démarer, ce matin j'ouvre le capot et je vois le cable qui va de la bobine a l'allumeur cassé net :shock: et fendu à plusieurs endroits!
idem pour un des cables de bougie :louche:
Le faisseau n'a que deux ans... de marque beru
Il existe plusieurs qualité? dois je acheter chez vw? heureusement j'avais gardé l'ancien :|
ce qui est bizare c'est que les autres fils n'ont rien même quand je les plie dans tout les sens :louche:
Modifié en dernier par Stitch le 07 mai 09 11:52, modifié 1 fois.
En VW Polo "dentifrice"
Stitch
personne n'a d'idée là dessus? :? alors j'ai démonté la bougie du cable abimé pour voir son état et pas de problème à ce niveau. En la débranchant, mon ralenti est totalement instable. je suppose que c'est un faiseau de mauvaise qualité. Ca m'ennuie de le changer mais bon faudra bien :(
Message par Flo49 »
Moi j'ai mis le faisceau de chez GDMDG sur la G40 et RAS, ça me parait de bonne qualité.
Stitch
Purée j'ai été voir chez vw, c'est 35e le fil donc 175euros en tout pour le faisseau :shock: j'ai pas acheté :|
edit, celui ci c'est le bon? pour un hz?
http://www.vagdiscount.com/osc/faisceau ... 54865232e5
merci :D
Nous au garage on monte que du BERU et aucuns soucis...
Sur ma polo, BERU aussi...
Je pense même que VW monte du BERU de serie parfois non?
Et y'as pas des traces de dents sur tes fils?
Les bestioles genre fouines et tout ca aiment bien venir faire leurs dents la dessus :?
elbenobi
Message par elbenobi »
ouaip je dirai les fouines aussi! 2 cables en même temps, soit c'est une coïncidence soit c'est une fouine. Faut pas s'étonner avec ces bestioles là. Des fois c'est les durites d'eau ou les freins, donc vaut encore mieux que ce soit pas ça.
Il existe du produit répulsif en bombe.
Sur mon ancienne voiture il y en a une qui avait pratiquement élu domicile sous le capot. Comme elle ne mangeait rien comme cable j'ai fini par l'y laisser, on se croisait de temps en temps, tout juste si on se faisait pas la bise :lol:
Sinon si c'est 35€ le fil et qu'il ne t'en faut que deux ça te fait 70€ chez vw non?
J'en ai bien 4 pour te dépanner mais, je préfère quand même les garder au cas où ma copine la fouine reviendrait squatter mon capot
Encore un coup de Tifoune ça :honte:
Mon voisin il a un Zafira mazoute ... Certaines durit de ce truc sont des durit "écolo" dont le matériau est fabriqué en partie à partir de ... maïs :shock:
Seul problème, ça attire les fouines et les blaireaux en tous genres ces machins !! Ca fait deux fois qu'il se les fait bouffer !! :shock:
Nous on est juste à côté avec nos vieilles poubelles et on n'a aucun problème 8)
C'est peut-être une histoire du même genre ... :roll:
tifoune ! sors de ce capot !! :lol:
Message par ctoutmoica »
les rejeton souris, elle en fait?
Car bon, j'arrive pas a chasser ma souris du moteur moi...
Mazout... Ayez une souris dans un moteur...
Stitch
:vener: c'est pas des bises que je vais lui faire moi!!! effectivement, à y regarder de plus près, c'est une @é&"'ààç!!çè§ d'animal qui m'a bouffé deux cables et demi :grrr: on voit les traces de dents... un bon coup de démareur quand elle à ses dents plantées sur un des cables, voilà tout ce qu'elle mérite :mrgreen:
Modifié en dernier par Stitch le 07 mai 09 12:26, modifié 1 fois.
Stitch
C'est gentil mais j'ai remis l'ancien et je viens de commander un nouveau jeu complet puis j'ai trouvé un spray répulsif :baah:
Les spray c'est bof, c'est mieux un bon boitier à ultra-sons!
On en met souvent et les gens n'ont plus jamais de problèmes...
Bon évidement faut trouver un bon, nous on a fait quelques marques avant de trouver un qui fonctionne bien.
Chez VW ce qu'elles aiment bien dans les poêle à mazout c'est le tuyau de dépression pour la waste-gate :vener:
Stitch
ce boitier il coute combien? il pompe beaucoup de jus? quel marque est la bonne? :hmmm:
Mytisk
Message par Mytisk »
Arf pas cool les fouines dans le moteur :?
Polo G40, 92, 105000km, noir
Polo 6N2 1.4l 16V gris métal
Stitch a écrit :ce boitier il coute combien? il pompe beaucoup de jus? quel marque est la bonne? :hmmm:
Ceux qu'on monte sont rouges mais je sais plus trop la marque...
Dans ce genre ci(environ 30€ je pense):
Par contre les noirs comme ceux la ne sont pas très efficaces:
