[Réglé]Durites...
AwLaK
[Réglé]Durites...
Message par AwLaK »
Salut à tous,
Ca fait un moment que je n'ai plus été actif sur le forum suite au défoncement de ma polo...j'tais un peu dégouté de cette voiture, mais bien obligé de rouler avec. Vu les températures négatives que nous avons eu et avec mon organisation a 2 balles ben j'ai oublié de mettre de l'antigel...ce qui fait q'une durite dans le systeme du LDR s'est fissurée...je ne sais pas si c'est remplaçable vu l'endroit ou elle rentre dans le chassis,
Pourriez vous m'aider sur mon probleme, et si quelqu'un à la référence de cette durite...ça m'aiderai encore plus.
voici une photo de la durite en question :
PS : C'est celle de droite...je les ai entourées en rouge
Merci d'avance, plus rien ne refroidit et je fait cuire le moteur à rouler comme ça :s
Modifié en dernier par AwLaK le 02 janv. 10 22:33, modifié 1 fois.
manu 29270
Message par manu 29270 »
j'ai pas la reference mais arrete de rouler comme ca tu va baiser ton joint de culasse :nanana:
Elle ne fait que traverser la tôle, pour aller au radiateur de chauffage situé sous le cache noir en haut de ta photo :wink:
TynosDerby
Message par TynosDerby »
Rien de sorcier cette durite, remplace là vite sa doit pas couter un bras :wink: .
Je sais pas si il existe de référence pour ce truc la, mais bon elle n'a rien de spécial, pas de thermo formage ou coudage, trouve une durite pour LDR droite du même diametre et c'est bon.
Ou vois avec Arsène, il doit avoir ca sur une de ces épaves :wink:
AwLaK
Message par AwLaK »
merci pour toutes vos réponses, je vais essayer de trouver ça, jvous tiens au jus ;)
fred69
Message par fred69 »
2 références VW selon les modèles 861-412-323 ou 861-412-323-B.
Vérifie quand même ton radiateur de chauffage, la durite que tu indiques est le retour du bloc de chauffage. Si la durite a gelée, elle n'est peut être pas seule...
AwLaK
Message par AwLaK »
Voilà je viens d'aller en rechercher une chez vw... 25€ tout de meme :p
reste plus qu'a l'installer, vous pensez que je vais avoir du mal ? une technique peut-etre ?lol
@Fred69 : je pense que c'est la seule, je les ai vérifiée et ça ne coule par nul part d'autre...est-ce bien possible qu'il y ai du LDR qui fuit d'une durite de retour chauffage ??
Merci d'avance
a+
Wolfsburg
Message par Wolfsburg »
Oui biensur étant donné que ton chauffage provient de la chaleur de ton liquide de refroidissement qui passe ensuite dans un échangeur air-eau ( ton radiateur de chauffage )
Voilà
TynosDerby
Prévoit du liquide de réfroidissement, tu vas surment en foutre un peu partout :lol:
AwLaK
Message par AwLaK »
Salut,
Voilà, j'ai changé le tout, effectivement j'ai foutu du ldr partout :p j'en ai profité pour faire une bonne purge ;)
Et tout roule...pour l'instant... :lol:
Merci de votre aider précieuse ;)
a plus
