Consommation d'essence ( c'est mieux écrit comme çà ! FDMP )
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
Bonjour
Est t'il normal que avec le plein je vai 300Km et que en 1er quand je suis a faible vitess 5-15km/h je lache la pedale d'accelerateur et elle continu tonjour a roulé pour vous dir je peut sortir dehor fair le tour de la polo et rerenté c'est amusant mais ya t'il des risque pour le moteur ou c'est tout a fai normal?
Pour info ma polo aproche de 80000Km elle a tres peu roulé d'apres le livre d'entretien suivi jusque en 2002 (30032 km)
Merci de votre aide
Message par Flo49 »
pour ta conso ça dépend des trjets que tu fais, moi par exemple je fais 400 bornes avec le plein en faisant de la route a 90.
Je comprend pas ton problème avec l'accelerateur .
sartek
le souci avec mon accelerateur c'est que en 1er j'ai pas besoin d'acceler pour quelle avance
Pour la route sa depent je fais aussi bien de la ville que de la national et petit route
sartek a écrit :le souci avec mon accelerateur c'est que en 1er j'ai pas besoin d'acceler pour quelle avance
Surment un probleme de starter auto qui se coupe pas.
sartek
autrement dit il a un souci d'electicité?
Donc si le starter ce coupe pas normal que je consomment autent alor non?
Rien à avoir, le starter ne fait que maintenir le moteur haut dans les tours. Une fois que tu passes le régime du starter c'est pareil.
300km c'est pas beaucoup quand même. Tu fais quel genre de trajet, quelle vitesse moyenne à peu près et combien de rapports la boite?
sartek
j'ai une boite 4
plutot routié a une moyen de 80km/H
Oui mais si elle avance toute seul en 1er ca peut quand meme venir du starter je pense, non?
sylvain
Message par sylvain »
La miénne n'as pas de starter opérationel, et juste sur le ralenti ca suffit pour la faire rouler, pas vite bien sur mais ca roule... :roll:
Sur casi toute les bagnoles d'ailleur ca le fait.
Sinon pour ta conso j'en sais rien si c'est normal, je suis justement entrain de regarder combien je fais de km avec un plein la. :roll:
winsd
Message par winsd »
sartek a écrit :j'ai une boite 4
j'ai la meme boite et le meme moteur, je fais 600 km avec un plein
du 6,5 l au cent en moyenne
Mais aussi:
winsd
Message par winsd »
Nosdo a écrit :Oui mais si elle avance toute seul en 1er ca peut quand meme venir du starter je pense, non?
ben si tu laches l'accélérateur en première évidemment qu'elle va avancer... la mienne le fait aussi, toutes les voitures le font... sauf dans un belle cote elle risque de caler mais bon...
Mais aussi:
sartek
:shock: 300 borne de plus que moi, sa ferai du bien a mon porte monnet sa
Euh ben il enrichit aussi , il ne fait pas que le maintenir dans les tours .
300 kms c'est vraiment trop peu . Y a problème .
sartek
sa peut venir d'une merde sur le carbut ou une sur allimentation d'essance?
Orthographe stp ... Oui ça peut être çà . La pollution au ct ça donne quoi ?
