Version PDF :
Pour la première fois c'est moi qui me lance dans un tuto. Vu la base de connaissances que je commence à avoir pour mes Polo GT et G40, le partage s'impose (quoi j'partage pas moi? Y a deux forum bourrés de mes aides diverses et parfois burlesques!
- Opération simple au demeurant, certains s'en font pourtant un monde et je veux parler globalement des freins arrières.
- ATTENTION : toute information donnée ici est à titre indicatif, vous serrez seul responsable de ce que vous en ferez. J'entends par là que TOUTE opération mécanique reste délicate et peut mettre en jeu la sécurité de votre propre personne tout comme celle d'autrui. En bref, si vous n'avez pas l'outillage et si vous avez des doutes ou du matériel douteux... Abstenez-vous!! Vous voilà prévenus.
De gauche à droite :- - Tournevis plat ou petit burrin,
- Pince coupante,
- Pince universelle,
- Goupilles neuves,
- Racagnac (cliquet pour vous froggies...
) avec douille de 24 ou clé coudée de 24,
- Clé plate de 11,
- Clé plate de 14,
- Gros marteau,
- Nettoyant frein,
- Décale-tout,
- Graisse cuivrée (en spray ou au pinceau),
- Brosse à métaux.
- En annexe : clé de 7, clé alen de 5, graisse multi-graphitée, des chiffons, du papier émeri acier 80 ou 120, un petit pot avec du pétrole, un petit pot pour le reste des petites pièces, un bon cric, des chandelles, etc.
- 1. Démontage
- *- L'extérieur : Tout d'abord on retire le capuchon à l'aide du tournevis/burrin en le calant légèrement de biais. Pas besoin de frapper comme un sot, faudrait pas défoncer le capuchon!
Ensuite retirez le cale écrou, dévissez l'écrou et retirez-le avec sa rondelle. [Astuce : Ces trois pièces peuvent être plongées dans un petit pot rempli de pétrole, cela les gardera grasses tout en les nettoyant quasi tout seul le temps des opérations suivantes.]
En retirant le tambour, vous devez récupérer son roulement sur la face extérieure qui n'est pas retenu par un joint bague comme le roulement intérieur. Il ne sera pas nécessaire de nettoyer outre mesure le roulement extérieur, un simple coup de chiffon et le réserver à l'abri des poussières suffira.
Voici à quoi vous parvenez une fois ces premières opérations faites.
!), faites suffisamment mordre la pince sur le câble pour retenir le ressort sans plus devoir tirer sur la garniture de votre autre main. Maintenant faites jouer le câble comme vous pouvez et dégagez-le du levier. Relâchez prudemment la pince, voici vos garnitures dehors et l'accès libre à celles-ci comme à votre plateau fixe!
- Si vous remplacez les pistons récepteurs : Outillage supplémentaire nécessaire : une clé alen de 5 ou un racagnac (cliquet?
) avec embout alen de 5.
Pour commencer désaccouplez le rigide du piston à l'aide de la clé de 11. Prenez soin de caler la clé plate à fond sur l'écrou, prenez un appui stable et déserrez. [Astuce : sauf si vous travaillez par le dessous de l'auto, nous sommes à revers, donc faites attention à bien déserrer et non serrer
. De plus, utilisez un petit tube en levier, travailler au couple est plus sûr car on peut mieux doser sa force pour prévenir tout ripage ou casse lors des démontages.] Terminez de sortir complètement l'écrou de rigide du piston et retirez légèrement le rigide du piston en le tirant un peu en arrière (ces rigides sont suffisamment malléables pour être un peu tirés en retrait sans les endommager ou les marquer).
Ensuite, à l'arrière du plateau fixe, se trouvent également les deux vis de fixation du piston récepteur. Nettoyez au mieux la cavité des têtes femelles de celle-ci afin de caler au mieux la clé/l'embout car on arrondi souvent ces vis faute d'avoir bien calé l'outil avant de forcer! De plus ces deux vis sont TRES rarement fournies avec les kits, il faudra donc sauf prévoyance de votre part, remonter le piston neuf avec les anciennes vis et c'est pour cela qu'il ne faut pas les endommager. [Astuce : cf astuce précédente]
Pour retirer le piston, il faudra sans doute user du marteau car les pistons se calent avec la crasse et le temps. Donc à l'aide du marteau et sans frapper comme un bossu, marteler le piston depuis plusieurs directions afin de le faire jouer dans son emplacement sur le plateau fixe. Une fois qu'il commence à jouer, un dernier coup de marteau au revers du piston et vous voilà avec votre plateau fixe dégagé de son ancien piston.
Nous voici à une étape délicate la plupart du temps, car après plusieurs années de montage serré sous les intempéries et les crasses, cet assemblage est souvent fort bien calé. Rien d'impossible, mais autant mettre toutes les chances de son coté pour ne pas endommager le rigide car celui-ci est plus délicat à se faire refaire en neuf. [Astuce : encore que certaines enseignes pratiquent aisément la reconstruction de l'ancien rigide ou la mise à gabarit de rigides neufs à l'image de l'ancien, renseignez-vous sur leur manière de travailler (sur copie de visu ou sur schémas) ainsi que leurs prix et délais avant tout démontage.]
Voici donc comment se présente le flexible sur le train arrière :
Faites-en de même avec le deuxième rigide (entre le flexible et le piston) sans mettre le piston pour l'instant. Attention il vous faudra serrer ici avec la clé de 11 car le flexible ne devra pas être monté en torsion (serrage avec la 11, la 14 ne servant qu'à bloquer)!!
- ATTENTION : quand vous aurez remonté tout le circuit, soyez certain d'avoir serré les TROIS jonctions (2x flexible, 1x piston) correctement, tout manquement à cette règle entrainant +/- rapidement fuites, perte de freinage d'où énormes risques!!
- *- L'intérieur : Dans ce cas-ci je posais un kit neuf complet, donc je disposais de garnitures neuves pré montées. Cela signifie que les ressorts de maintien et de rappel sont neufs et déjà montés avec les garnitures neuves et clavette de rattrapage sur une patte d'écartement neuve elle aussi. Au cas où vous achèteriez des garnitures neuves seules, il vous faudra remonter tout les ressorts, la patte d'écartement et la clavette de rattrapage de jeu sur ces garnitures neuves.
Pour se faire, nettoyez bien vos anciennes pièces et remontez l'ensemble à l'identique. Faute d'habitude on s'y perd vite sur le montage de tous ces éléments, on a vite fait d'inverser un ressorts ou sa fixation pour ne plus comprendre comment ça se montait. Voilà pourquoi je vous conseille de travailler sur photos prises au préalable ou encore d'aller voir comment est monté l'autre coté (encore faut-il qu'il ait été bien remonté, cela n'ayant pas toujours été fait de votre main).
Comme cela est difficilement explicable par images et par texte, faites donc bien attention à ça si vous n'avez que les garnitures neuves et pas le montage complet. Néanmoins voici une image sommaire au cas où :
Pour commencer, remontez le câble de frein à main sur le levier. [Astuce : Utilisez la pince universelle ou une pince grip pour caler l'arrêt de câble et refaite comme au démontage avec la pince coupante. De plus, prenez bien le bon coté de garnitures si vous avez un kit neuf, une fois le câble monté pour se rendre compte que ce n'était pas le bon coté... On râle!
Cette étape terminée, votre montage de garnitures est posé sur sa base, reste à remettre ses tiges de maintien et le piston. Allons-y!
Tout d'abord les tiges avec ressorts de pression. Si vous les avez neufs avec le kit montez les, si vous récupérez les anciens sortez-les du pétrole et essuyez-les avant remontage. Présentez une des tiges dans son trou par l'arrière du plateau fixe, faites-la passer le socle de garniture puis préparez son ressort et sa coupelle de retenue dans la pince universelle/à bec fin comme ceci :
Les "v" de la coupelle bien dans les mords de la pince, le ressort pris en sandwich avec.
- La première, munissez-vous d'un morceau papier émeri et avec une certaine délicatesse afin de ne rien endommager, passez la surface des garnitures avec celui-ci afin de les rendre un peu plus rugueuses, ce qui permettrant un bon freinage après moins de kiloèmètres. Le but est de casser la surface un peu trop lisse des garnitures neuves, pas d'en attaquer 1mm d'épaisseur! De plus, sans forcer pour ne pas fritter une arête dans l'opération, arrondissez un petit peu les bords des garnitures afin d'éviter un possible bourrage au début de leur vie. Pour terminer, un petit spray de nettoyant frein afin de dégager toutes les poussières que l'on a faites au "ponçage". [Astuce : Surtout après ce nettoyage, évitez de retoucher les garnitures de vos doigts ou de les salir car cela pourrait nuire à l'opération qui suit directement après.]
Reprenez ses deux vis de fixation, retirez-lui sa purge et son opercule de protection des canaux et présentez-le dans son trou de fixation sur la plateau fixe. Pour faire passer le piston entre les machoires des garnitures, rentrez ses deux parties mobiles dans leurs fourreaux, et en veillant à ne pas endommager ou décoller les soufflets de protection, insérez le tout à son emplacement (il faudra peut-être un peu forcer pour ouvrir les machoires et les positionner). Veillez à ce que les ergots présents sur les deux parties mobiles du piston soient bien repositionnées devant les machoires afin de bien les caler contre le plateau fixe sur partie haute.
Retirez bien l'opercule de protection des canaux du piston neuf ainsi que sa purge pour le passer dans son trou de fixation...
Voici le résultat final de votre travail pour le remontage des éléments intérieurs.
- *- L'extérieur : Nous voici presque au bout de nos peines, mais ce n'est pas une raison pour bacler le travail. Restez donc attentif sur ces derniers instants afin de ne pas le payer par un roulement prématurément usé ou autres joyeuseutés.
Pour commencer, à l'aide (dans le meilleur des mondes) d'une dremel ou équivalent, meulez à l'écart de votre zone de travail le rebord qui se dégage au bord intérieur du tambour par le creusement des garnitures afin de revenir à niveau égal avec l'usure de la piste utile. Profitez-en pour passer un petit coup de dremel ou de papier émeri à la main sur cette "piste" afin de casser tout glaçage et encombrement de crasse sur sa surface.
Pour terminer cette étape, en veillant à ne pas asperger les roulements, nettoyez l'intérieur du tambour au nettoyant frein. Si vous possédez un pied à coulisse assez grand ou un moyen de mesure précis, profitez-en pour prendre la cote du diamètre intérieur du tambour afin de savoir s'il est dans les tolérances ou non (180 - 4/100 si j'ai bon souvenir, mais j'aimerais qu'on me corrige là-dessus pour être certain).
Pour terminer la repose du tambour, munissez-vous de votre cartouche/pot de graisse multri-graphitée et en prenant une noix de graisse sur votre doigt, badigeonnez d'une fine couche les portées de roulements de la fusée. Remplissez également une petite moitié du capuchon avec cette même graisse.
) jusqu'à un serrage léger. Afin de compenser le jeu axial encore possible, tapotez sur son tour le tambour à l'aide du marteau et refaites un léger serrage à l'aide du racagnac/la clé coudée de 24.
Ceci n'est pas acceptable pour le roulement qui doit tourner avec un léger flottement, vous allez donc devoir déserrer votre calage, mais pas n'importe comment.
Positionnez enfin le cale écrou et la goupille.
