Témoin de frein à main quand grosse pluie
Messagede GhostRider le 22 Déc 05 15:02
Avé !
Dès qu'il y a une grosse pluie ou que le dessous de la voiture est bien trempé, j'ai le témoin de frein à main qui reste allumé pendant la marche normal, ceci pendant plusieurs jour, l'intensité du témoin baissant chaque jour un peu plus (probablement jusqu'à ce que tout soit bien sec).
Quelqu'un saurait me dire où je dois chercher pour régler ce problème ?
High Mileage HZ
Messagede fandemapolo le 22 Déc 05 19:22
J'avais ça sur mon HZ quand je lavais le moteur au karsher . Au bout de 2,3 jours , plus rien . C'est ptête la sonde de niveau de lockeed qui prend l'eau ...
Messagede GhostRider le 23 Déc 05 01:26
Le bidule sur le bocal de liquide de frein ?
Bizarre quand même, l'eau ne monte pas jusque là quand il pleut quand même...
High Mileage HZ
Messagede Nosdo le 23 Déc 05 10:48
Mais le bonton de frein à main se trouve juste en dessous du levier de frein à main, ca doit etre un bouton qui fait masse avc la carroserie quand le fam est mis (et donc la led est allumée)et qui fait plus masse quand il est enlevé...Donc peut etre une infiltration d'eau à ce niveau qui fait le contact de masse avec la corroserie..
En faite c'est quoi le 'lockeed'?
Messagede Flo49 le 23 Déc 05 10:54
C'est le liquide de frein.
Messagede GhostRider le 23 Déc 05 14:16
Non j'ai déjà vérifié, j'ai jamais eu de flotte à rentrer à cet endroit là. Par contre le même symptôme s'est déjà reproduit également quand j'ai lavé mon moteur à grande eau...
High Mileage HZ
Messagede fandemapolo le 23 Déc 05 15:57
Pisque j'te'l dit ! :lol:
Messagede loubega le 24 Déc 05 12:37
GhostRider a écrit:Le bidule sur le bocal de liquide de frein ?
bien sur, mais c'est juste l'air chargé d'humidité
donc possibvle que ton bouchon ne soit pas bien étanche et le mélange eau /liquide de frein c'est pas top :roll:
change ton bouchon et c'est reparti ! :)
loubega
Dr Mad
