Témoin de frein à main quand grosse pluie
Avé !
Dès qu'il y a une grosse pluie ou que le dessous de la voiture est bien trempé, j'ai le témoin de frein à main qui reste allumé pendant la marche normal, ceci pendant plusieurs jour, l'intensité du témoin baissant chaque jour un peu plus (probablement jusqu'à ce que tout soit bien sec).
Quelqu'un saurait me dire où je dois chercher pour régler ce problème ?
Mais le bonton de frein à main se trouve juste en dessous du levier de frein à main, ca doit etre un bouton qui fait masse avc la carroserie quand le fam est mis (et donc la led est allumée)et qui fait plus masse quand il est enlevé...Donc peut etre une infiltration d'eau à ce niveau qui fait le contact de masse avec la corroserie..
En faite c'est quoi le 'lockeed'?
bien sur, mais c'est juste l'air chargé d'humiditéGhostRider a écrit :Le bidule sur le bocal de liquide de frein ?
Bizarre quand même, l'eau ne monte pas jusque là quand il pleut quand même...
donc possibvle que ton bouchon ne soit pas bien étanche et le mélange eau /liquide de frein c'est pas top
change ton bouchon et c'est reparti !
