problème de démarrage sur polo 1.4d fox
Gacko
Message par Gacko »
C'était bien les bougies, maintenant tout roule, merci les amis :cool:
En revanche en en démontant une il y a eu surprise sur prise !
Heureusement que Saint WéDéQuarante, le patron des mécanos, m'a glissé à l'oreille que j'avais une petite boite de queues de cochons sur l'étagère :D Première fois que j'utilise cet outil acheté dans un supermarché eh bien je ne regrette pas les 2 euros investis !
Coupé Pretty 2F avec 45cv et pas 1 de plus. 150 000 km depuis sa naissance. Achetée par mon grand-père en 1993 et jamais sortie de la famille !
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
:shock: ouah, c'était quelle marque de bougie?
Gacko
Message par Gacko »
francky8 a écrit ::shock: ouah, c'était quelle marque de bougie?
Bosch d'origine VW. Avec logos VW Audi, du collector :mrgreen:
C'est vrai. Mais on attend toujours des nouvelles de l'auteur du message!
Mr Monk
Message par Mr Monk »
J'ai un petit soucis, j'ai changé mes colliers de pompes à gasoil par des neufs car ils étaient pourris et la polo broutait au démarrage et suite à ca elle a eu du mal à démarré, contrairement à d'habitude où elle partait de suite mais broutait. quelqu'un sais pourquoi?
Message par ctoutmoica »
Normal, avec le changement, tu as fais rentrer de l'air, donc premier demarrage difficile.
Le suivant ne devrait poser aucuns problèmes :mrgreen:
Mr Monk
merci pour ta réponse :), on verra demain!
Mr Monk
Broute toujours autant :( merde
Juste au démarrage?
Je pari que tu as des bulles d'air qui traine dans ta durite transparente quand tu démarres. Tu dois avoir une prise d'air quelque part.
Je me suis bataillé 3 mois avec la mienne, et je crois en être enfin sorti.
Mr Monk
Ouai mais pas moyen de trouver au c'est :s
Surement au niveau ou tu as démonté a mon avis.
Si tes collier étaient HS, tes durites en dessous, surement aussi, ou le bout. Tu aurais du regarder attentivement. C'est super chiant à détecter. Regarde déjà les bulles, ca te permettra de fixer cette panne.
Mr Monk
Ok merci du conseil, je te tiens au courant ;)
Mr Monk
Je trouve pas de bulle dans mes tuyaux.. :?
J'ai remarqué que ca le faisait peu voir pas avec 4 ou 5 préchauffage.
Je tiens a signaler que mes bougies on été changé il y a 3 mois
Message par le polo »
1 , netoyage / verif de fusible bougies.
2 , demontage relais et verif de platines
3 , demontage bougies et verif sur batterie
4 , verif de transmeteur temp d'eau pour relais bougies
Mr Monk
le polo a écrit :1 , netoyage / verif de fusible bougies.
De qu'elle fusible parle tu?
